[参考译文] PCM1798:终端电阻器
Guru**** 2866460 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737660/pcm1798-termination-resistors
器件型号:PCM1798
我有几个简短的问题。 此 DAC 是否需要端接电阻器? 在数据表(第23页、图34)中、它显示对于时钟和数据线路端接、它们建议使用27欧姆电阻器(不包括主时钟、它具有10欧姆端接电阻器)、这些电阻器是否真的是必需的? 或者、我是否可以将其排除? 它是基于轨迹长度吗?  (我使用 ADAU1452 DSP 作为数据源)
    尊敬的 Anton:
    这些电阻器只是为了帮助减少过冲和耦合。 如果您认为这不会对布局或设计造成问题、则可以将其排除。
    Paul
