[参考译文] TPA2016D2:单声道应用 TPA2016D2
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737353/tpa2016d2-mono-application-tpa2016d2
器件型号:TPA2016D2
主题中讨论的其他器件:TPA2026D2
是否可以桥接 TPA2016输出以驱动单声道扬声器? 如果是、我可以从何处获取有关此方面的更多信息?
    您好 Mikael、
    您可以使用其中一个输出连接扬声器、但无法使用两个输出连接一个扬声器。 TPA2026D2设计用于在每个输出中连接一个扬声器。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
