[参考译文] TLV320DAC32:TLV320DAC32 GUI
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32EVM, TLV320DAC32, TLV320DAC3203
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735306/tlv320dac32-tlv320dac32-gui
器件型号:TLV320DAC32
尊敬的 Sirs:
我有疑问。
我尝试控制 TLV320DAC32EVM GUI。
但它不起作用。
虽然 EVM 可识别 USB 驱动程序、但会启动 GUI 屏幕(DA32EVM)并显示 GUI 屏幕、但即使您单击它也无法接受。
只有强制终止才能退出 GUI、这是别无选择的。
在 USB 连接状态下、不显示 GUI 本身。
请告诉我是否有关于这种现象的任何资料。
或者、请告诉我如何在 Windows 7 PC 上运行 TLV 320 DAC 32 EVM - PDK。
哈塞伯
    您好、Hasebe-San、
    遗憾的是、TLV320DAC32 GUI 显示了一些操作系统兼容性问题、该 GUI 是在一段时间前开发的。 尽管 EVM 和 USB 通信正常、但一种可能的权变措施是使用不同的器件 GUI 通过命令行界面执行 I2C 控制。
    TLV320DAC3203 GUI 可用作 I2C 控制。 您可以使用以下类似的脚本来控制 TLV320DAC32:
    ###### 立体声差分######
    ##设备地址:0011000
    ## 00110000 = 0x30
    w 30 00#转至第0页
    W 30 01 80# SW 复位
    W 30 07 0A# Fsref = 48kHz、左侧数据->LDAC、右侧数据->RDAC
    W 30 0E C0#交流耦合驱动器、立体声全差动输出
    W 30 25 C0# LDAC 和 RDAC 加电、HPLOUT 的 HPLCOM DIFF
    W 30 2B 00# LDAC 取消静音、增益= 0dB
    W 30 2C 00# RDAC 取消静音、增益= 0dB
    W 30 2F 80# LDAC 路由至 HPLOUT
    W 30 33 0D# HPLOUT 取消静音、完全上电、0dB
    W 30 3A 0D# HPLCOM 取消静音、完全上电、0dB
    W 30 40 80# RDAC 路由至 HPROUT
    W 30 41 0D# HPROUT 取消静音、完全上电、0dB
    W 30 48 0D# HPRCOM 取消静音、完全上电、0dB
    W 30 65 01# DAC_CLKIN = CLKDIV_OUT (不使用 PLL)
    ###### 立体声单端######
    ##设备地址:0011000
    ## 00110000 = 0x30
    w 30 00#转至第0页
    W 30 01 80# SW 复位
    W 30 0E 80#交流耦合驱动器
    W 30 25 E0# LDAC 和 RDAC 加电、HPCOM 独立输出
    W 30 26 10# HPRCOM 独立输出
    W 30 28 02#软步进禁用
    W 30 3A 04# HPCOM 已静音、未完全上电
    W 30 48 04# HPRCOM 已静音、未完全通电
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan - San、
    感谢你的答复。
    感谢您的帮助、我可以使用 DAC3203EVM - KCS 的 GUI 来确认操作。
    但是、我的客户说他们希望在单端实现4通道独立。
    因此、我们更改并确认了您从4通道独立收到的单端脚本、如下所示。
    ###### 立体声单端######
    ##设备地址:0011000
    ## 00110000 = 0x30
    w 30 00#转至第0页
    W 30 01 80# SW 复位
    W 30 0E 80#交流耦合驱动器
    W 30 28 02#软步进禁用
    W 30 36 80 # LDAC 路由到 HPLCOM
    W 30 3A 0D# HPLCOM 未静音、完全上电
    W 30 47 80 # RDAC 路由至 HPRCOM
    然后、HPLOUT、HPROUT、HPLCOM 可以检查输出、但 HPRCOM 不会输出。
    是否有办法从 HPRCOM 输出单端信号?
    DAC 32输出4通道单端能否?
    请告诉我回答上述问题。
    哈塞伯
    您好、Hasebe-San、
    添加到勘误表 www.ti.com/.../slaz032.pdf 的 HPRCOM 存在问题
    您需要在寄存器37之前配置寄存器38。 因此您可以使用以下脚本、它应该起作用。 (我只是交换了对寄存器0x25和0x26的写入)
    ###### 4输出单端####
    ##设备地址:0011000
    ## 00110000 = 0x30
    w 30 00#转至第0页
    W 30 01 80# SW 复位
    W 30 0E 80#交流耦合驱动器
    W 30 28 02#软步进禁用
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan - San、
    感谢您的友好回复。
    我可以使用您的更改脚本检查 HPRCOM 输出。
    哈塞伯
