[参考译文] TAS2521:它是否可以在没有 MCLK 的情况下使用?
Guru**** 2968600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736209/tas2521-can-it-be-used-without-mclk
器件型号:TAS2521
您好 TI 团队
TAS2521内部具有 PLL 功能。  如果 DAC_CLK 与 BCLK 配合使用、则无需输入外部 MCLK?
或者我必须输入 MCLK 吗?
    您好、Downey、
    对于 TAS2521、MCLK 是可选的。 正如您所说的、您可以选择 BCLK 作为 PLL 的输入、以设置内部采样频率。
    如应用参考指南第2.6节和图2-8所示: www.ti.com/.../slau456.pdf
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
