[参考译文] TAS3251:如何为 PPC3申请 TAS3251插件?
Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718045/tas3251-how-to-request-the-tas3251-plugin-for-ppc3
器件型号:TAS3251
我已安装 PPC3、并具有通用 I2C 主器件。 我没有找到任何方法来请求访问 TAS3251插件:既不在 PPC3中也不在 TAS3251部件页面中、也不在 TAS3251EVM 页面中。
我可能错过了什么吗?
如果没有、请求该插件的过程是什么?
顺便说一下、您是否会确认 PPC3和 TAS3251插件是否允许即使我没有 TAS3251EVM 板也生成 TAS3251配置接头(我的目的是直接使用 uController 控制 TAS3251)。
JM
    请向 audiosupport (at) list (dot) ti (dot) com 发送电子邮件、请求使用 TAS3251插件、我们将为您批准该插件。
    -Adam
    谢谢 Adam!
