https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717227/tpa3221-ground-fault-test
器件型号:TPA3221您好!
您能否提供 BTL 和 PBTL 模式下的接地故障测试结果?
此外、在使用具有 PBTL 模式的 TPA3221EVM 测试以下配置(BTL 配置)中的接地故障时、如果 OUT1_P 接地短路、TPA3221损坏、那么您能否告诉我 TPA3221在此情况下损坏的原因?
加藤
