[参考译文] CCS/TPA2026D2:TPA2026D2通过 BIOS 控制增益
Guru**** 2933260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2, TPA2016D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755600/ccs-tpa2026d2-tpa2026d2-control-gain-by-bios
器件型号:TPA2026D2
主题中讨论的其他器件: TPA2016D2
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
我们的客户询问是否使用 BIOS 的 TPA2026D2控制 AMP 增益?
`s 有可能吗?
如有任何建议,请告知我。
劳伦斯。
    您好、Lawrence、
    TPA2026D2具有 I2C 控制接口。 您应该使用 I2C 主设备来控制此器件。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好 Ivan Salazar、
    是的、那么可以帮助为此提供任何示例代码吗?
    我们希望 BIOS 或应用程序能够控制其增益。
    Jeff
    Jeff、
    我们仅支持 TPA2026D2及其功能。
    没有用于外部应用的示例代码、我们只有 TPA2016D2 GUI。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    大家好、Ivan Salazar、Lawrence、
    如果是、好的、请关闭此项目、谢谢。
    Jeff
