[参考译文] TPA2005D1-Q1:引脚连接
Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1-Q1, TLV320AIC3106-Q1, TPA2005D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734488/tpa2005d1-q1-pin-connection
器件型号:TPA2005D1-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106-Q1TPA2005D1
我计划将 TLV320AIC3106-Q1音频编解码器与 TPA2005D1-Q1搭配使用。 在数据表中、它以下图形式给出、其中 IN-是正输入。
在中给出了负输入
这是令人困惑的。 请确认 TPA2005D1的输入引脚。
    您好、Rohith、
    我无法观看这些图像、您能否再次提交它们?
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    您好、Rohith、
    图片显示正输入信号(+)连接到器件负输入(IN-)。 但您也可以将正输入信号(+)连接到器件正输入(IN+)、这只会更改输出信号的相位、因为这不会影响器件的行为或性能。
    您可以在引脚功能表中找到引脚分配。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
