[参考译文] TPA3116D2:SD 上的高 PoP 导通
Guru**** 2573535 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734731/tpa3116d2-high-pop-on-turn-on-from-sd
器件型号:TPA3116D2
打开和关闭时、弹出窗口
    您好、Susin、
    是否可以按照以下加电顺序将噼啪噪声降至最低? 退出 SD 模式时、确保 AMP 处于静音状态。
    郑少文
