[参考译文] PCM1864:脉冲功率麦克风配置
Guru**** 2946030 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717374/pcm1864-pulgin-power-mic-configuration
器件型号:PCM1864
我们希望连接 at-9904,音频技术麦克风。 我认为可以使用数据表图64、但不确定。 您是否会回顾我的想法是否正确?
https://www.audio-technica.com.hk/index.php?op=productdetails&pid=461&cid=30&sid=51〈=eng
渡边俊弘
    您好、Watanabe-San、
    看一下音频技术麦克风(感谢您分享链接)、我的理解是它类似于连接模拟麦克风。 因此、您应该能够使用这一 w PCM186x 系列器件。 根据您计划在给定应用中使用的麦克风数量、您必须根据通道数选择合适的器件。
    您还将具有带 PCM186x 器件的引脚可选/可编程增益。 希望这澄清了您的问题。
    Ravi
