[参考译文] TAS5782M:停止一个通道的 PWM 开关
Guru**** 2511245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733967/tas5782m-stop-pwm-switching-for-one-channel
器件型号:TAS5782M
客户希望通过硬件寄存器访问来停止 LCH 或 RCH 通道的 PWM 切换。
是否可以使用 TAS5782M 执行此操作?
/SPK_MUTE 将实现两个通道停止开关、因此不打算使用此引脚。
谢谢、此致、
Daisuke Kawasaki
    否 在 TAS5782M 中、不可能只关闭一个通道、而让另一个通道保持开关状态。
