[参考译文] PCM1794A:PCM1794A 能够停止时钟运行?
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733241/pcm1794a-pcm1794a-capable-of-stopped-clock-operation
器件型号:PCM1794A
当配置为外部滤波器模式时、PCM1794A 能否以"停止时钟"的工作方式使用、这与传统的 PCM1704类似?
    Neal、您好!
    是的、如果 SCLK 停止、DAC 输出将停止更改输出。 它将保持与提供给 DAC 的最后一个代码相同的直流值。
    Paul
