[参考译文] PCM1861:IBIS 模型中的 PCM1861引脚终端配置
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716582/pcm1861-pcm1861-pin-terminal-configuration-in-ibis-models
器件型号:PCM1861
尊敬的 TI 团队:
似乎 PCM186x 所有衍生产品的 IBIS 模型的引脚9-14仍然有错误的引脚分配!
Jörg μ A
    您好、Joerg、
    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
    感谢您提出此问题、数据表已更正、但由于某种原因、ibis 模型更新被省略。 我们将查看此内容并更新 ibis 模型。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
