[参考译文] TAS5825M:TAS5825 ADR 选择的电阻规格问题
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715392/tas5825m-question-of-resistor-specification-for-tas5825-adr-selection
器件型号:TAS5825M
您好、Sirs、
TAS5825具有可通过电阻器编程的 I2C 从 ID。   在本例中、我们可以使用5%电阻器还是1%精密电阻器?
谢谢、 此致、
陈耀恩
2018年3月8日
    您好、Wayne、
    至于您的问题、我认为首选1%精度电阻器、5%精度电阻器是可接受的。
    Alix Wan。
