[参考译文] TAS5753MD:对器件 ID 有什么意义? 我读取的值与数据表不匹配。
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751973/tas5753md-any-significance-to-the-device-id-value-i-read-doesn-t-match-the-datasheet
器件型号:TAS5753MD
TAS5753MD 数据表建议默认器件 ID (寄存器0x01)为0x41。  我正在读取0x3D。  这个数字有什么意义吗?
    尊敬的 John:
    不同批次之间的器件 ID 寄存器值可能不同。 我认为您的回读值0x41是好的。
    郑少文
