[参考译文] TPA2011D1:温度外壳(TC)值
Guru**** 2407460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693244/tpa2011d1-temp-case-tc-value
器件型号:TPA2011D1
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们想知道 TPA2011D1温度案例(TC)
请告诉我们。
谢谢!!
    您好、Shu-Cheng-Lin、
    数据表中未指定管壳温度(TC)、因为指定了结温。 您可以参阅 《半导体和 IC 封装热指标》应用报告的"其他定义"部分、以查找有关此内容的更深入的说明。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
