[参考译文] TPA3136D2:去耦电阻器-请提供帮助
Guru**** 2533640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692489/tpa3136d2-decoupling-resistor---please-help
器件型号:TPA3136D2
TPA3136D2应用手册11.1规定了以下内容:
"... 此外、AVCC 和 PVCC 之间的小型去耦电阻可用于防止高频 D 类噪声进入线性输入放大器。"
我的问题是如何将其应用于我的设计? 这是否意味着在 AVCC 和 PVCC 之间串联一个电阻器? 还是电阻器与去耦电容器串联以接地?
谢谢你。
    您好、Stephan、
    查看 EVM 如何完成 AVCC 和 PVCC 之间的接线。 现在、将一个小电阻直接插入 C1前面的电源线、以便形成 RC 滤波器。 我想10R 电阻器会实现这一目的。
    Kai
    您好、Stephan、
    Kai 提供了上述完美答案。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的回答。
    郑少文
