[参考译文] PCM1681:256fs TDM 模式数据线路连接
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703921/pcm1681-256-fs-tdm-mode-data-line-connection
器件型号:PCM1681
您好、E2E 论坛、
我只想确认、如果仅将 Data1连接到在24位 I2S TDM 模式下以256 x FS 运行的 PCM1681即可获得最大8通道输出。  剩余的数据线路是否可以保持未连接状态?
Tim
    您好、Timothy、
    未使用的 DATA2、3、4线路可接地。
    Paul
