[参考译文] 匹配的晶体管
Guru**** 2422790 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704320/matched-transistors
我正在使用2N3906设计共源共栅差动放大器。  电流表封装2N3906s (例如在同一卷带上)通常来自同一处理批次、以便它们在本质上"匹配"?
    Jim、您好!
    感谢您使用 E2E 进行工程咨询、但请注意、TI 一般不生产2N3906或双极晶体管。  一般而言、连续卷带或封装中提供的器件通常来自相同的生产线/工艺。  如果需要匹配的器件非常关键、您可能需要联系2N3906的制造商;或者、您可以在组装到 PCB 之前筛选/匹配器件。
    在您的服务中、
    ~Leonard
    谢谢 Leonard。 我有一封电子邮件发送至 ON Semiconductor (Fairchild)、有关这一点、但尚未回答。
    Jim
