[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 的耳机检测机制
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TS3A227E
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707238/pcm2912a-headphones-detection-mechanism-of-pcm2912a
器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: TS3A227E
您好、Sirs、
PCM2912A 编解码器是否具有耳机检测功能? 如果没有、我们是否有实现此功能的参考设计?
谢谢、此致、
陈耀恩
2018年7月10日
    您好、Wayne、
    PCM2912A 不支持耳机检测功能、没有采用此特定编解码器的参考设计、但您可以查看此类应用中使用的独立耳机检测器件。 一种可能的选择是 TS3A227E。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
