[参考译文] TPA6112A2:RF 和 Ri 电阻器
Guru**** 2644735 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703980/tpa6112a2-rf-and-ri-resistors
器件型号:TPA6112A2
我正在使用此部件设计产品。 查看数据表、它指定了引脚1和2 (VO1和 IN1-)与引脚8-9 (IN2-和 VO2)之间的不同电阻值。 为什么它们不同?
谢谢你
    您好、Francis、
    欢迎使用 e2e。
    您是否参考首页上的典型应用电路图? 这是一个拼写错误。
    两个反馈电阻器的值应相同并命名为 RF。 RI 仅适用于输入电阻器。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
