[参考译文] TAS5711:如何检查扬声器正极和负极
Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707060/tas5711-how-to-check-speaker-positive-and-negative
器件型号:TAS5711
当我在 PBTL 模式下使用 TAS5711时、 如何检查扬声器正极和负极?
    射线、
    在 BTL 或 PBTL 模式下使用时、扬声器没有极性。 如果您将其任一方向放置、则其行为将相同。
    扬声器上的信号是互补的、因此扬声器将看到它们是相同的。
    -Adam
