[参考译文] TAS5755M:在2.1配置中连接扬声器的正确方法
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755MEVM, TAS5755M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676584/tas5755m-correct-way-to-hook-up-speakers-in-2-1-configuration
器件型号:TAS5755M
TAS5755MEVM.pdf 文档显示了下图、其中单端(SE)输出的非驱动侧在分压器中具有单端分压电容器和/或不组装电阻器。  这 是令人困惑的、因为 TAS5755M 的数据表仅显示了 SE 扬声器驱动器的非驱动端连接到接地端。  我正在为2.1设计一个电路、其中 A 和 B 驱动 SE 负载;您能否澄清推荐的支持电路是什么样子?
