https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672597/tpa3116d2-12v-power-supply
器件型号:TPA3116D2您好!
我计划使用 TPA3116D2为一对额定功率为10W RMS 的8 Ω 扬声器供电。 电源将是12V 2A 壁式适配器。
想知道 TPA3116D2是否可以与12V 一起使用,如果使用2A,会有什么影响吗?
提前感谢。
Brian
器件型号:TPA3116D2您好!
提前感谢。
Brian
谢谢 Adam。
AM 计划将 TPA3116D2用于一对额定功率为10W RMS (20W 峰值)的 Dayton PS95-8全频扬声器。 我希望输入的功率不超过每通道6-8瓦、并尝试限制进入 PS95-8的功率。 因此,如果要求是6-8瓦,那么12V 2A 就足够了吗?
我假设从第10页的图15中可以看出、12V 时的1% THD 为8W。
因此、8W x 2 (通道)= 16W、然后16/0.85 (效率约为85%)= 18.85W/12 (伏特)= 1.57A (所需总电流)、以将8W 净功率驱动到每个通道或将16W 驱动到两个通道。 2A 电流是否足以满足此应用要求?
如果我错了、请纠正我的问题。 在查找8W RMS 额定值时,我是否正在从图中获取最大输出读数?
Brian
