[参考译文] TPA2017D2:仅使用一个输入
Guru**** 2976280 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670336/tpa2017d2-only-one-input-is-used
器件型号:TPA2017D2
你(们)好。
作为标题、我们应该对未使用的输入执行什么操作? 我们应该将其接地还是保持浮动?
许耀明
    您好、Roy、
    这两个选项都是正确的、因此输入可以保持悬空或接地。 但您应该考虑到、如果输入通道未接收输入信号、则输出通道不会发送输出信号。
    如果只使用一个通道、我建议您使用单声道 D 类音频放大器。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
