[参考译文] TAS5720L:需要 TAS5720L DVDD 和 AVDD 功耗数据
Guru**** 2813145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668590/tas5720l-need-tas5720l-dvdd-and-avdd-power-consumption-data
器件型号:TAS5720L
您好、Sirs、
您是否会建议 TAS5720L 的 DVDD 和 AVDD 功耗作为客户设计参考?
谢谢、此致、
陈耀恩
2018年3月2日
    韦恩、
    数据表显示了表8、其中列出了各种模式下所有电源的工作电流。 在常规运行模式下、很难指定电流、因为它取决于客户设计。
    表8是否有用?
    -Adam
