[参考译文] TAS5731:任何建议(例如:输出电压、电源电压...) 当 TAS5731在10W x 2输出下使用时。
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682444/tas5731-any-suggest-ex-output-voltage-supply-voltage-when-tas5731-used-at-10w-x-2-output
器件型号:TAS5731
很抱歉打扰到。
如标题所示、当 TAS 5731在10W x 2条件下使用时、客户希望获得一些有关输出电压或 PVDD 的建议。
例如 ,当输出为10W x2时,输出电压或高于?V 的 PVDD 会更好。
