[参考译文] TAS2770:查找合适的器件
Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS5768M, TAS5766M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680551/tas2770-finding-right-part
器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS5768MTAS5766M
TAS2770是20W 单声道 版本。 是这样吗?
对于采用智能 DSP (扬声器节省)技术的单声道20-50W 放大器解决方案、我们是否应该评估其他产品?
    您好、Laura、
    TAS2770可提供大约20W 的功率。 可提供20W 至50W 功率的音频智能放大器是 TAS5766M 和 TAS5768M。
    您可以查看这些器件的数据表以查找更多信息。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
