[参考译文] TPA3245:TPA3244 / TPA3245 /TPA3255
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3244, TPA3245
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679700/tpa3245-tpa3244-tpa3245-tpa3255
器件型号:TPA3245
主题中讨论的其他器件:TPA3255TPA3244
我想使用您的产品 TPA3244 / TPA3245 / TPA3255制作一个放大器。 我使用 Proteus 进行仿真。 但它不会确认这些产品的库。 可以帮帮我吗?
此致...
    Sumeyra
    我们不支持外部建模。 我们可以为您提供 TINA 模型或 IBIS 模型(如果有)。
    -Adam
