[参考译文] TLV320DAC3100:寻找合适的解决方案
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689629/tlv320dac3100-looking-for-a-right-solution
器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TAS2505
尊敬的专家:
我正在寻找具有"单通道"和"更低成本"的音频 DAC 解决方案。
由于输入源由电池供电、因此低功耗 非常重要。
我在 TI 网站上找到了 TLV320DAC3100、这似乎是一个很好的解决方案。 但是、对于该应用、我们有更好的选择吗?
本
    您好 Ben、
    我认为 TLV320DAC3100是此类应用的最佳选择之一。 另一个与 TLV320DAC3100具有相同简单性的选项是 TAS2505。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
