[参考译文] TPA2016D2EVM:在 Windows 10上安装 TPA2016D2EVM 驱动程序
Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698307/tpa2016d2evm-installing-driver-for-tpa2016d2evm-on-windows-10
器件型号:TPA2016D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA2016D2
大家好、我在 Windows 10上运行 TPA 接口、我在安装评估模块的驱动程序时遇到问题。 按照 EVM 用户指南中的说明、当我尝试手动安装驱动程序时、通过浏览到 TPA2016D2接口所在的文件夹并选择它作为驱动程序安装源、会出现以下错误消息。
因此、我在 I2C 中连接时遇到问题。 谢谢
    您好 Mikael、
    您可以参阅 名为 TPA20xx 系列驱动程序安装的 wiki 、以查找更多信息。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    您好 Mikael、
    如果这有助于解决您的问题、那么您能否验证它?
    这将有助于其他解决相同问题。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
