[参考译文] LM4865:LM4865直流 vol/SD 引脚的阻抗值
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4865
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698960/lm4865-impedance-value-of-dc-vol-sd-pin-for-lm4865
器件型号:LM4865
尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 LM4865直流 vol/SD 引脚的阻抗值。
在 LM 4865中、
DC VOL / SD 引脚的阻抗值是多少?
阻抗的精度是多少?
请告诉我上述问题。
哈塞伯
    您好、Yoshiki-San、
    我无法找到此数据。 很难找到这种信息、因为该器件很旧、没有用于测量阻抗的 EVM。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    您好、Jose-San、
    感谢你的答复。
    我理解您的意见。
    我将向客户介绍这些意见
    哈塞伯
