[参考译文] PCM1865:内部 CLK
Guru**** 2782625 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686689/pcm1865-internal-clk
器件型号:PCM1865
XI、XO、SCKI 悬空是否正常?
    大家好、Ray、
    只有当器件配置为从 PLL 模式时、才可以将所描述的引脚悬空、在该模式下、内部时钟由 BCLK 信号自动生成。 只要使用标准音频时钟速率、这将起作用。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
