[参考译文] TPA3122D2:独立的 AVCC 电源
Guru**** 2414260 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697862/tpa3122d2-separate-avcc-supply
器件型号:TPA3122D2
如何将 AVCC 和 VCC 分开以进一步降低失真
    尊敬的 John:
    通常、AVCC I 不会在应用中从 VCC 电源分压。 AVCC 和 PVCC 之间的小型去耦电阻器(例如10欧姆)可用于防止高频 D 类噪声进入线性输入放大器。
    郑少文
