[参考译文] PCM5100A:在3线 PCM 模式(时钟从模式)下、如何处理 SCK
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697565/pcm5100a-in-3-wire-pcm-mode-clock-slave-mode-what-to-do-with-sck
器件型号:PCM5100A
如果我们要使用3线制 PCM 模式、则内部生成时钟。
如何处理 SCK 引脚、我们是否可以简单地短接地?
Andrew
    尊敬的 Andrew:
    如果未使用 SCK 引脚、则可以将其接地。
    Paul
