[参考译文] PCM3008:我们发现具有 PCM3008的电路板无法正常工作。
Guru**** 2644735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3008
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696450/pcm3008-we-found-the-board-with-pcm3008-can-not-work
器件型号:PCM3008
降级:
请帮您检查原理图、我们发现带 PCM3008的电路板无法正常工作。
    您好、Lian、
    一般而言、原理图看起来不错、只是有一个问题、VINR 和 VINL 是否由相同的输入信号驱动?
    您能否提供有关设备问题的更多信息?
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
