[参考译文] PCM3168A:以同时获取 DOU1 & AMP;DOT2数据。
Guru**** 2824765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696619/pcm3168a-to-get-the-dou1-dout2-data-simultaneous
器件型号:PCM3168A
您好、先生、
在测试用例中、我需要 同时获取 DOU1和 DOT2数据。
由于系统不支持24位 TDM 格式、我是否可以使用两组 I2S 来实现此目的?
谢谢、此致、
劳森
    您好、Lawson、
    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
    PCM3168A 能够通过每个相应的 DOUT 线路发送每对 ADC 的数据。 这是器件的默认工作模式。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
