[参考译文] TPA3121D2:单通道
Guru**** 2822075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3121D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696293/tpa3121d2-single-channel
器件型号:TPA3121D2
我将 TPA3121D2用作单声道器件(左侧单通道)
请提供 ROUT 和 BSR 的建议连接详细信息。
Divya
    您好、Divya、
    如果您想在 SE 模式下使用 AMP 并且此处仅使用 L 通道、请保留自举电容器、但移除 R 通道的 LC 滤波器。 请使用1uF 电容器将 Rin 引脚连接到 GND。
    郑少文
