[参考译文] 等效替代产品?
Guru**** 2428090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705660/equivalent-replacements
主题中讨论的其他器件:TPA6111A2
我尝试复制一个需要 STMicroelectronics IC 的设计、但我发现 Mouser 和 D-K 都表示它们是过时的器件。 TI 是否为以下产品推荐了等效替代产品?
STMicroelectronics、TS486ID、100mW 耳机放大器。
STMicroelectronics、TDA7309D、具有音量的数字控制立体声音频处理器。
只要我要求提供 TI 等效器件、TI 是否为以下器件提供了建议的等效器件?
具有待机和削波检测功能的 STMicroelectronics TDA7391PD/E-TDA7391PD 差分输入单 BTL 输出功率放大器-32W 桥式汽车无线电放大器。
    您好、Lawrence、
    TS486ID 的直接替代产品是 TPA6111A2。 尽管您可以查看 TPA613xA2系列中的其他器件、这些器件具有集成电荷泵、当输出以地为中心时、允许您移除输出耦合电容器。
    关于 TDA7309D、这看起来像是一个开关。 也许您可以在开关和多路复用器论坛上为此器件发布特定问题: e2e.ti.com/.../
    TDA7391PD 说明建议使用高功率 AB 类放大器。 我们的大多数高功率放大器已经是 D 类放大器、这更有利于降低功耗。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
