[参考译文] TPA3220:TPA3220的开路负载检测
Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730430/tpa3220-open-load-detect-for-tpa3220
器件型号:TPA3220
尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 TPA3220的开路负载检测。
他问我们、如果扬声器输出端发生开路或断开连接、TPA 3220是否可以检测到它。
TPA3220是否具有开路负载检测功能?
我已查看 TPA3220的数据表。
但我找不到它。
请告诉我上述问题。
哈塞伯
    Yoshiki-San、
    TPA3220没有开路负载检测。 它仅具有短路保护、过流保护和热保护。
    -Adam
    您好、Adam-San、
    感谢你的答复。
    我理解您的意见。
    我将向客户解释。
    哈塞伯
