[参考译文] TAS5782M:如何通过 CSR8675初始化 TAS5782M
Guru**** 2664395 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730457/tas5782m-how-to-initial-tas5782m-by-csr8675
器件型号:TAS5782M
我使用 PPC3-5782m EVB,设置 PSIA 路径、
并转储.h 以内置到 CSR8675、但我无法获取 MCLK、
那么,如何生成 MCLK。  attach file 是我的转储文件、感谢 you.e2e.ti.com/.../5782-to-Claire.h
    Carsound、您好!
    您是要在主模式下配置 TAS5782以生成 MCLK 至 CSR8675吗?
    如果是,请参阅: e2e.ti.com/.../712412
    Alix Wan。
