[参考译文] PCM2906:CAN PCM2906支持 I2S 输出
Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727212/pcm2906-can-pcm2906-support-i2s-output
器件型号:PCM2906
PCM2906能否支持 与数字输入音频放大器连接的 I2S 输出(4通道)?
如果不支持、有什么建议是 USB 音频支持 I2S 输出支持数字音频放大器?
    您好、Peter、
    PCM2906C 没有 I²S μ A 输出、但像 PCM2707C 这样的器件具有该输出、并且可以驱动数字输入放大器。 这仅适用于立体声应用、μ I²S 协议不支持4个通道。 我们没有具有多通道数字音频输出的 USB 音频设备。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
