[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3256
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727047/tlv320aic3256-tlv320aic3256
器件型号:TLV320AIC3256
我计划将 aic3256用作具有集成听力测试的便携式音频设备。 音调发生器用于为左右耳生成独立的音频图。 双二阶滤波器组有选择地放大数字输入、然后由相应的混频器进行组合。 混音器重量基于左声图和右声图。 我已经验证了这是否适用于 Pure Path Studio 以及我的函数发生器和示波器。
我的计划是使用 MSP430进行听力测试并编写合适的混合器重量。
TI 是否采用了与具有片上处理器的 aic3256编解码器类似的技术? 换言之、TI 是否能实现单芯片解决方案?
Bob Roundtree
    您好、Robert、
    遗憾的是、我们没有您提到的集成解决方案;AIC3256编解码器应与终端系统中的主机处理器配合使用。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
