[参考译文] TPA1517:输出电容器规格
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA1517
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724824/tpa1517-output-capacitor-spec
器件型号:TPA1517
尊敬的团队:
我是否可以知道 TPA1517输出电容器(COR)的规格是什么?  电容器的最小电容和耐受电压是多少? 是否可以使用具有较小电容和耐受电压的电容器? 谢谢。
朱志安
    您好 Yen、
    在输出级损坏时、使输出电容器能够承受满电源电压是明智的选择。
    输出电容器和扬声器负载电阻构成高通滤波器。 如果减小输出电容、则会得到高通滤波器的更高转角频率。 因此、较低的音乐频率会变得更糟。
    Kai
    尊敬的 Andy:
    Kai 的回答是完美的。 请尽可能遵循数据表建议。
    郑少文
