[参考译文] PCM2906C:查找支持 I2S 输出和模拟麦克风输入的 USB 编解码器
Guru**** 2845750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749840/pcm2906c-looking-for-an-usb-codec-supporting-i2s-output-and-analog-microphone-input
器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件:PCM2706C
作为标题、 我们的目录/路线图中是否有任何支持 I2S 输出和模拟麦克风输入的 USB 编解码器?
我的客户正在评估我们的 PCM2706C/PCM2707C、但它们都不支持模拟麦克风输入。
许耀明
    您好、Roy、
    遗憾的是、我们的 USB 音频编解码器都没有采用 μ I²S 输出和模拟麦克风输入。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
