[参考译文] TAS5755M:PBTL 模式的音量控制
Guru**** 2926840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755MEVM
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746154/tas5755m-volume-control-for-pbtl-mode
器件型号:TAS5755M
如果使用具有 PBTL 模式的 TAS5755MEVM、则 DRC1之后的输出电平介于更改 CH1_VOLUME 和更改 MASTER_VOLUME 之间。
那么,这种症状的可能原因是什么?
加藤
    您好、Kato-San、
    您是否在 EVM 上执行此测试? 如果可能、您可以向我展示您的 cfg 文件吗?
    郑少文
    Shaw-San、您好!
    感谢您的快速响应。
    我没有客户的 cfg 文件、因此我将向客户确认该文件、并在可能的情况下通过电子邮件向您共享该文件。
    加藤
    Shaw-San、您好!
    我们的客户没有 cfg 格式文件、因此我要求我们的客户提供可在 TAS5755MEVM 上输出的 pfw 格式文件。
    加藤
    Shaw-San、您好!
    我刚刚从我们的客户那里获得了用于 TAS5755MEVM 的 pfw 格式文件、并通过电子邮件将其发送给您。
    那么,您可以检查一下吗?
    加藤
    Shaw-San、您好!
    我刚刚获得了 cfg 格式文件并通过电子邮件将其发送给您。
    那么,您可以检查一下吗?
    加藤
    您好、Kato-San、
    我刚才回复了您的电子邮件、问题是由于 PBTL 模式设置错误所致。 考虑到我们正在离线通信、我将结束这个问题。 让我们通过电子邮件进行交流。
    郑少文
    Shaw-San、您好!
    感谢您的解释。
    我还有一个问题,您能否通过电子邮件告诉我 PBTL 模式的详细信息?
    加藤
    Shaw-San、您好!
    感谢您的支持。
    我再次向您发送了一封电子邮件,您能给我建议吗?
    加藤
    您好、Kato-San、
    由于它未离线解析、我将关闭此线程。
    郑少文
    Shaw-San、您好!
    感谢您的大力支持。
    如果我有其他问题、我理解并将离线联系您。
    加藤
