[参考译文] TLV320DAC3100:满足电源要求的电流消耗
Guru**** 2821305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745159/tlv320dac3100-current-consumption-for-supply-requirements
器件型号:TLV320DAC3100
你好
我正在项目中使用 TLV320DAC3100。数据表中未提供电流消耗详细信息、
请告诉我以下列出的电源要求的电流消耗是多少?
选项1:
3.3V 电源= AVDD、HPVDD、SPKVDD 和 IOVDD
1.8V 电源= DVDD
选项2:
5V 电源= SPKVDD
3.3V 电源= AVDD、HPVDD 和 IOVDD
1.8V 电源= DVDD
请帮助我解决这一问题。
Nidhi P Shetty
    您好、Nidhi、
    电源电流消耗会因器件配置以及音频回放期间的不同而异。
    哪些数据对您有用?
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    Nidhi、
    您可以将以下文档中的信息用作基准: www.ti.com/.../slaa468
    如果您有我之前要求的特定要求、请告知我们、以便我们提供帮助。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
