[参考译文] TLV320DAC3100:如何更改右通道模拟音量
Guru**** 2872500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745547/tlv320dac3100-how-to-change-the-right-channel-analog-volume
器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101
尊敬的专家:
下面是一个寄存器设置问题、用于更改右通道模拟音量。
根据数据表、更改第1页/寄存器39、位 D6–D0可以设置正确的通道音量。
但在表6-107中、第1页/寄存器39 (0x27)被保留。
您能否告诉我如何更改 正确的通道模拟音量? 谢谢!
    您好 Ben、
    TLV320DAC3100中没有适用于扬声器驱动器(D 类)的正确通道。 寄存器映射中的表显示了正确的信息。
    仅 TLV320DAC3101上提供了右侧扬声器通道。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan、
    感谢您的支持。
