[参考译文] TPA6111A2:输出信号饱和;使用负电压来增加总摆幅
Guru**** 2644145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2, TPA6130A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742775/tpa6111a2-output-signal-getting-saturated-use-of-negative-voltage-to-increase-the-total-swing
器件型号:TPA6111A2
主题中讨论的其他器件:TPA6133A2TPA6130A2
 在 TPA6133A2的数据表中、增益被称为固定值。 是否有任何方法 可以增加 TPA6133A2的增益?
Divya
    您好、Divya、
    此器件的增益由输入和反馈电阻器的内部排列(固定)设定。 因此、更改增益是不可行的。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    需要注意的是、TPA6130A2与 TPA6133A2类似、它具有通过 I2C 控制实现的可调增益。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
