[参考译文] DRV632:布线阻抗指南
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183869/drv632-guide-for-trace-impedance
器件型号:DRV632
对于 DRV632的音频路径的布线阻抗、是否有任何准则或建议?
我的客户询问阻抗应该是多少(比如100欧姆)。
Jay
    您好、Jay、
    考虑到音频信号的总频率成分较低、并且 DRV632无需驱动大量功率、因此此类应用的布线阻抗要求相当简单。
    您可以将 EVM 设计 作为参考、但除非布线很长、否则该器件符合通用 PCB 标准。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
